焊接过程:
1.先在电阻上面一排点上锡,一个快捷的方法是前面几个点点多一点,然后用焊头从左往右划过去,注意每个点不要太多锡
2.再把电阻取出来放在桌上,推荐一次性取多个电阻翻到正面(黑色有字的那面)摆在桌上,然后一次用尖头镊子夹住一个电阻两边放到对应位置上,用焊头点步骤1中焊的锡使其融化,再拿开焊头,一个电阻就被固定住了,如此操作将所有的电阻的一端都焊住固定
3.再将那一排电阻的另一端全部点上锡
4.然后再焊灯,注意灯的绿色那头要对应板子上粗的那头,方法类似焊接电阻,先在一头点上锡,再把灯焊上去固定,最后焊另一头
5.最后再焊开关和电源,焊完了最后安上电池
6.打开开关看看是不是除了U左上角的一个灯其他的灯都能亮,如果是的话说明焊接成功,就剩最后一步了
7.找个废电线,剥开一头剪一段电线丝,一端焊到U的左上角那个点,一端焊到C的右上角那个点作为跳线
8.再打开开关看看是不是所有灯都能亮了,如果是的,就说明你成功了!
