AE quick notes
快捷键
素材调整快捷键
解释素材(调整素材本身参数):cmd+alt+g,可改变alpha模式、帧速率、场,或循环播放素材
替换素材:cmd+h
合成快捷键
新建合成:cmd+n
合成设置:cmd+k
图层操作
单图层操作
图层锚点居中:cmd+alt+home
图层适配合成宽高:cmd+alt+f
时间重映射:cmd+alt+t
单图层控制
锚点:a
位置: p
缩放: s
旋转: r
不透明度: t
音频电平大小:L
音频波形图:LL
蒙版路径:m
蒙版所有属性:mm
蒙版羽化:f
显示所有关键帧:u
显示所有表达式:ee
添加表达式:alt+单击关键帧码表
(表达式可用于实现较复杂效果,如抖动、循环、随机等)。在动画->关键帧辅助中可找到将表达式转为关键帧。关键帧可在图表编辑器中进行细致调整。
多图层操作
复制图层:cmd+d
将图层放在最顶端:cmd+shift+] 最底端:cmd+shift+[
将单个/多个图层预合成:cmd+shift+c
剪辑图层:alt+[ / alt+]
在当前时间点分离图层:cmd+shift+d
将播放头快速定位到图层入点/出点:i/o
将图层入/出点定位到播放头位置:[ / ] tip:选择多个图层后用左右方括号对齐图层
定义工作区(渲染输出区域):b/n
tip:在此处右键可将合成裁剪为指定工作区,缩短合成时长
其它
标尺:cmd+r
合成微型流程图:tab
切换图层窗口左上角显示时间/帧数:cmd+点击
界面操作:
预览界面:
缩放:鼠标滚轮
平移预览位置:按住滚轮
图层界面:
展开和折叠图层控制开关:图层窗口界面左下角
工具栏:
(下列顺序自左向右)
选择工具:快捷键v
抓手:不常用,鼠标中键替代
缩放:鼠标滚轮替代
旋转工具:快捷键w,也可通过r调出图层旋转属性进行旋转
摄像机工具*4: 快捷键c,长按鼠标左键可调出
1. 统一摄像机(最常用),在有摄像机图层的合成里操作三维空间摄像机。按左键拖动为环绕摄像机,中键拖动为平移,右键为拉镜(缩放)。
锚点工具:快捷键y
矩形/椭圆系列工具:快捷键q。在选择图层情况下,可给图层添加蒙版;不选择图层情况下,可新建形状图层。
钢笔工具:快捷键g。类似,选择图层得到蒙版,不选择得到形状图层。鼠标单击绘制锚点,多个锚点确定一条路径,alt+单击锚点可转换锚点插值模式(线性/贝塞尔曲线)。按住alt拖动锚点左右手柄可分别调整两边弧度,按shift可平行切线拖动左右手柄。右键锚点->蒙版和形状路径可选择路径封闭或断开,或设置任一点为第一个顶点。
文本工具:快捷键ctrl+t
画笔/仿制图章/橡皮:选择图层并右键打开图层(或双击图层)后对图层进行编辑。
tip:以上三者与rotobrush 均为打开图层后对图层操作
rotobrush:用于复杂图层抠像
图钉(木偶工具):对图层打点并自由变形。
渲染输出
添加到渲染队列:cmd+m(也可在菜单栏合成中找到)
渲染设置和输出模块可在编辑->模版中自定义默认设置。
todo:
文本图层、形状图层,摄像机,灯光,跟踪
