仅供协会内部学习使用!!!请勿外部流传
下载3D打印STL文件,或者进入Fusion360工程文件进行个性化修改
然后打印外壳,如果没有打印机可以寻找3D打印服务,材料无要求,但要注意旋转部分的连接轴可能比较脆
开始连接线路:
将降压模块调整至5.5V左右,该电压下转速约为25~30RPS
接线图如下:
将各部分固定在外壳的地方,这部分可根据自己喜好来安装,在圆孔位置装上两颗磁铁。
将想要显示的图像生成到SD卡里,目录为 SD根目录/bbPOV-P/(自定义名字文件夹)
例如: /bbPOV-P/corebb 该目录下即存放着某个图像的所有静态帧
/bbPOV-P/niubi 为另外一个图像的数据
如果转速合适,则不会有什么问题了,如果图像会亮但无法显示,那么就是转速太快了。
OK,到这里也差不多该完成了,Thanks~
