计算机网络基础
计算机网络——自底向上方法
(注:以下距离仅为教学使用,不代表网络真实发展
在很久很久以前,每台电脑都不直接和其他电脑联系,传输信息只能通过软盘。
你想和他人交流,所以,
有一天,一个人把一台电脑和另一台电脑用网线连了起来,它们通过神奇的方式开始通信了。
更多的电脑打算加入你的网络,你们两两建立了连接。
报文交换:
现在,假设A主机要向B主机发送消息,那么它只需要将数字信号调制成电信号从1端口送出去就可以了。这就实现了最简单的网络,只有两层:物理层和上层。
作战需要,我们要把每个部门都联系起来,需要接入的设备越来越多
这种全连接的网络越来越不现实,但仔细一想,你可以把物理层的确定目标主机功能分离出来。物理层只管发送,由一个唯一的序列决定接收设备。
这时A向B发送数据包
A把数据包装到“信封”里,从一个网口发送出去。因为这次用的是集线器,网线上的每一台设备都收到了消息。B看到数据是自己的,收下了;C、D、E看到不是,丢弃了。
对应到现在的网络,起到唯一标识作用的是数据链路层的MAC****地址。MAC地址是由网络设备生产厂商在生产是烧写进设备的,在全世界范围内唯一。
下面假设A的MAC地址是AA:AA:AA:AA:AA:AA,B的MAC地址是BB:BB:BB:BB:BB:BB。
但是,这种做法既不安全,又浪费资源。所以,需要一种能充分利用MAC的性质的机器,交换机的任务就是这样。
通过手工配制,随着网络规模的增大十分不现实,所以都采用自动配置。
交换机工作在数据链路层,依靠内部建立的地址转换表根据包的地址将包发送到对应的目标中。最开始交换机刚刚接入网络时,假设A向B发送了数据包,其实是由1端口进入了交换机。交换机首先发现表中没有AA:AA这一项,将其加入表(AA:AA对应1号端口)发现路由表中没有BB:BB:BB:BB:BB:BB这一项,所以对除1以外的全部端口进行广播。C、D发现不是自己的数据包,将其丢弃;B收到了,返回一个相应。交换机根据2号端口收到的响应,确定BB:BB:BB:BB:BB:BB连接到2端口,写入路由表。由此你来我往,交换机就清楚了哪个端口对应哪个MAC地址。如果不相符,更新就完了。
这种通信方式建立起的网络,叫做以太网。
甚至,加入另一台交换机也更容易了,只需要把两台交换机用网线连起来就可以:
就比如,你把两台交换机连了起来:
但随之而来的问题是,映射表变复杂了,就比如新加入的交换机连接到了原来交换机的4号端口:
MAC地址 | 端口 |
EE:EE:EE:EE:EE:EE | 4 |
FF:FF:FF:FF:FF:FF | 4 |
…… | 4 |
…… | 4 |
…… | 4 |
…… | 4 |
容易发现,甲交换机基本是把乙交换机的路由表复制了一份,只是,端口全是4。
你需要想,既然这么多发送到这么多主机的包都在同一个交换机下,那么用一个地址代替他们所有是不是更好?
很方便的做法是给交换机配一个地址,让它具有像主机一样的功能。
但是,随着分布式的网络越来越大,依靠广播机制越来越不可能;
甚至随着多跳的出现,交换机有呈现最初全连接的情况
丙(网段?)中一台主机要把数据发送到中一台设备,再采取这种广播机制既不安全,又浪费资源。
需要的是一种可以确定网段的东西。能不能用现有的MAC地址?如果两台设备的MAC地址的相同前缀越长,越能说明在同一网段,那就可以定向转发了。但现实不是这样。根据RFCXXXX,MAC地址是根据设备厂商确定的。所以,两个MAC地址非常相近的设备,可能被卖到了世界上的两个角落。
所以,把确定网段的工作再抽象一层,称为网络层。你给了这个号一个名字,IP****地址。
那么,每个网段都被赋予了前缀相同的一段IP地址,网段之内再细分。而中间的交换设备也从路由器升级成了交换机。
有了路由器,就可以进行定向转发了,
整个网络都是Best-Effort,我不保证能成功,但我尽力而为,不成功便成仁属于是。
IP协议与MAC协议对接使用arp协议,电脑里有一个命令就叫arp。
所以,子网内的信息,都是直接从网卡丢出去;子网外的信息,需要发送给默认网关
假设A和B在同一子网下,C和D在同一子网下。
情形1:A给B发送信息,A只需要填好本机IP和目标IP、本机MAC(Medium Access Control)地址和目标MAC地址,把包从网卡丢出去就完事了。
情形2:A给C发送信息,A需要填好本机IP和目标IP,本机MAC地址还是那个,但目标MAC地址需要使用路由器的MAC地址。当我们知道默认网关地址,只需要在网络里广播一个arp报文,寻找默认网关的IP地址对应的MAC地址,就可以得到MAC地址了。把这个报文发出去之后,路由器会检查目标IP地址,根据内部的表得到目标的MAC地址,扔出去。像家用小路由器,不是WAN就是LAN,从LAN来的数据包从WAN丢出去就没事了。
然后咱们谈一下NAT,因为当初设计IPv4的时候,估计怎么也不会有几十亿台联网设备,所以只给IP地址留下了32位空间,现在看来是远远不够的。但幸运的是,端口号留了16位,也就是说一台主机可以用65535个端口。一台个人电脑上联网设备一共就一二百个,路由器可以通过端口号和IP地址进行动态NAT。所以,路由器依据IP地址和端口号
但是,要注意的是,不管有没有NAT,开服务器需要的80端口和443端口都是被封了的,不可能使用个人计算机开服务器。
公司局域网10.0.0.0/8(川大SCUNET分配的就是这个),机构局域网172.16.0.0/12,个人局域网(192.168.0/16)
TCP连接是可靠的连接,UDP是不可靠的连接。
打个比方,TCP就像两个人打电话,不光打电话开始前要确认对方能够接听,还要确认对方清楚地听到了自己的每一句话,如果有漏听,立刻重发
UDP像街上卖艺的,只是暴露一个接口,外人想听就听,想走没人拦着
Linux系统运维基础
计网部分到此告一段落,我们来谈谈Linux。
需要软件:
一个ssh程序(Linux/Mac自带,Windows推荐:git-for-windows、PuTTY、MobaXTerm、XShell,termius
在本课程中,我们在华为云上使用鲲鹏芯片运行Euler系统,利用nexo,搭建Nginx服务器。
首先是systemd(以下摘自阮一峰的博客)
systemd
一、由来
下面的命令用来启动服务。
$ sudo /etc/init.d/apache2 start
或者
$ service apache2 start
这种方法有两个缺点。
一是启动时间长。init进程是串行启动,只有前一个进程启动完,才会启动下一个进程。
二是启动脚本复杂。init进程只是执行启动脚本,不管其他事情。脚本需要自己处理各种情况,这往往使得脚本变得很长。
二、Systemd 概述
Systemd 就是为了解决这些问题而诞生的。它的设计目标是,为系统的启动和管理提供一套完整的解决方案。
根据 Linux 惯例,字母d是守护进程(daemon)的缩写。 Systemd 这个名字的含义,就是它要守护整个系统。
(上图为 Systemd 作者 Lennart Poettering)
使用了 Systemd,就不需要再用init了。Systemd 取代了initd,成为系统的第一个进程(PID 等于 1),其他进程都是它的子进程。
$ systemctl --version
上面的命令查看 Systemd 的版本。
Systemd 的优点是功能强大,使用方便,缺点是体系庞大,非常复杂。事实上,现在还有很多人反对使用 Systemd,理由就是它过于复杂,与操作系统的其他部分强耦合,违反"keep simple, keep stupid"的Unix 哲学。
(上图为 Systemd 架构图)
三、系统管理
Systemd 并不是一个命令,而是一组命令,涉及到系统管理的方方面面。
3.1 systemctl
systemctl是 Systemd 的主命令,用于管理系统。
重启系统
$ sudo systemctl reboot
关闭系统,切断电源
$ sudo systemctl poweroff
CPU停止工作
$ sudo systemctl halt
暂停系统
$ sudo systemctl suspend
让系统进入冬眠状态
$ sudo systemctl hibernate
让系统进入交互式休眠状态
$ sudo systemctl hybrid-sleep
启动进入救援状态(单用户状态)
$ sudo systemctl rescue
3.2 systemd-analyze
systemd-analyze命令用于查看启动耗时。
查看启动耗时
$ systemd-analyze
3.3 hostnamectl
hostnamectl命令用于查看当前主机的信息。
显示当前主机的信息
$ hostnamectl
设置主机名。
$ sudo hostnamectl set-hostname rhel7
3.4 localectl
localectl命令用于查看本地化设置。
查看本地化设置
$ localectl
3.5 timedatectl
timedatectl命令用于查看当前时区设置。
查看当前时区设置
$ timedatectl
3.6 loginctl
loginctl命令用于查看当前登录的用户。
列出当前session
$ loginctl list-sessions
四、Unit
4.1 含义
Systemd 可以管理所有系统资源。不同的资源统称为 Unit(单位)。
Unit 一共分成12种。
Service unit:系统服务
Target unit:多个 Unit 构成的一个组
Device Unit:硬件设备
Mount Unit:文件系统的挂载点
Automount Unit:自动挂载点
Path Unit:文件或路径
Scope Unit:不是由 Systemd 启动的外部进程
Slice Unit:进程组
Snapshot Unit:Systemd 快照,可以切回某个快照
Socket Unit:进程间通信的 socket
Swap Unit:swap 文件
Timer Unit:定时器
systemctl list-units命令可以查看当前系统的所有 Unit 。
列出正在运行的 Unit
$ systemctl list-units
列出所有Unit,包括没有找到配置文件的或者启动失败的
$ systemctl list-units --all
列出所有没有运行的 Unit
$ systemctl list-units --all --state=inactive
列出所有加载失败的 Unit
$ systemctl list-units --failed
列出所有正在运行的、类型为 service 的 Unit
$ systemctl list-units --type=service
4.2 Unit 的状态
systemctl status命令用于查看系统状态和单个 Unit 的状态。
显示系统状态
$ systemctl status
显示单个 Unit 的状态
$ sysystemctl status bluetooth.service
显示远程主机的某个 Unit 的状态
$ systemctl -H root@rhel7.example.com status httpd.service
除了status命令,systemctl还提供了三个查询状态的简单方法,主要供脚本内部的判断语句使用。
显示某个 Unit 是否正在运行
$ systemctl is-active application.service
显示某个 Unit 是否处于启动失败状态
$ systemctl is-failed application.service
显示某个 Unit 服务是否建立了启动链接
$ systemctl is-enabled application.service
4.3 Unit 管理
对于用户来说,最常用的是下面这些命令,用于启动和停止 Unit(主要是 service)。
立即启动一个服务
$ sudo systemctl start apache.service
立即停止一个服务
$ sudo systemctl stop apache.service
重启一个服务
$ sudo systemctl restart apache.service
杀死一个服务的所有子进程
$ sudo systemctl kill apache.service
重新加载一个服务的配置文件
$ sudo systemctl reload apache.service
重载所有修改过的配置文件
$ sudo systemctl daemon-reload
显示某个 Unit 的所有底层参数
$ systemctl show httpd.service
显示某个 Unit 的指定属性的值
$ systemctl show -p CPUShares httpd.service
设置某个 Unit 的指定属性
$ sudo systemctl set-property httpd.service CPUShares=500
4.4 依赖关系
Unit 之间存在依赖关系:A 依赖于 B,就意味着 Systemd 在启动 A 的时候,同时会去启动 B。
systemctl list-dependencies命令列出一个 Unit 的所有依赖。
$ systemctl list-dependencies nginx.service
上面命令的输出结果之中,有些依赖是 Target 类型(详见下文),默认不会展开显示。如果要展开 Target,就需要使用–all参数。
$ systemctl list-dependencies --all nginx.service
五、Unit 的配置文件
5.1 概述
每一个 Unit 都有一个配置文件,告诉 Systemd 怎么启动这个 Unit 。
Systemd 默认从目录/etc/systemd/system/读取配置文件。但是,里面存放的大部分文件都是符号链接,指向目录/usr/lib/systemd/system/,真正的配置文件存放在那个目录。
systemctl enable命令用于在上面两个目录之间,建立符号链接关系。
$ sudo systemctl enable clamd@scan.service
等同于
$ sudo ln -s ‘/usr/lib/systemd/system/clamd@scan.service’ ‘/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamd@scan.service’
如果配置文件里面设置了开机启动,systemctl enable命令相当于激活开机启动。
与之对应的,systemctl disable命令用于在两个目录之间,撤销符号链接关系,相当于撤销开机启动。
$ sudo systemctl disable clamd@scan.service
配置文件的后缀名,就是该 Unit 的种类,比如sshd.socket。如果省略,Systemd 默认后缀名为.service,所以sshd会被理解成sshd.service。
5.2 配置文件的状态
systemctl list-unit-files命令用于列出所有配置文件。
列出所有配置文件
$ systemctl list-unit-files
列出指定类型的配置文件
$ systemctl list-unit-files --type=service
这个命令会输出一个列表。
UNIT FILE STATE
chronyd.service enabled
clamd@.service static
clamd@scan.service disabled
这个列表显示每个配置文件的状态,一共有四种。
enabled:已建立启动链接
disabled:没建立启动链接
static:该配置文件没有[Install]部分(无法执行),只能作为其他配置文件的依赖
masked:该配置文件被禁止建立启动链接
注意,从配置文件的状态无法看出,该 Unit 是否正在运行。这必须执行前面提到的systemctl status命令。
$ systemctl status bluetooth.service
一旦修改配置文件,就要让 SystemD 重新加载配置文件,然后重新启动,否则修改不会生效。
sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart httpd.service
5.3 配置文件的格式
配置文件就是普通的文本文件,可以用文本编辑器打开。
systemctl cat命令可以查看配置文件的内容。
$ systemctl cat atd.service
[Unit]
Description=ATD daemon
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/atd
[Install]
WantedBy=multi-user.target
从上面的输出可以看到,配置文件分成几个区块。每个区块的第一行,是用方括号表示的区别名,比如[Unit]。注意,配置文件的区块名和字段名,都是大小写敏感的。
每个区块内部是一些等号连接的键值对。
[Section]
Directive1=value
Directive2=value
注意,键值对的等号两侧不能有空格。
5.4 配置文件的区块
[Unit]区块通常是配置文件的第一个区块,用来定义 Unit 的元数据,以及配置与其他 Unit 的关系。它的主要字段如下。
[Install]通常是配置文件的最后一个区块,用来定义如何启动,以及是否开机启动。它的主要字段如下。
[Service]区块用来 Service 的配置,只有 Service 类型的 Unit 才有这个区块。它的主要字段如下。
Unit 配置文件的完整字段清单,请参考官方文档。
六、Target
启动计算机的时候,需要启动大量的 Unit。如果每一次启动,都要一一写明本次启动需要哪些 Unit,显然非常不方便。Systemd 的解决方案就是 Target。
简单说,Target 就是一个 Unit 组,包含许多相关的 Unit 。启动某个 Target 的时候,Systemd 就会启动里面所有的 Unit。从这个意义上说,Target 这个概念类似于"状态点",启动某个 Target 就好比启动到某种状态。
传统的init启动模式里面,有 RunLevel 的概念,跟 Target 的作用很类似。不同的是,RunLevel 是互斥的,不可能多个 RunLevel 同时启动,但是多个 Target 可以同时启动。
查看当前系统的所有 Target
$ systemctl list-unit-files --type=target
查看一个 Target 包含的所有 Unit
$ systemctl list-dependencies multi-user.target
查看启动时的默认 Target
$ systemctl get-default
设置启动时的默认 Target
$ sudo systemctl set-default multi-user.target
切换 Target 时,默认不关闭前一个 Target 启动的进程,
systemctl isolate 命令改变这种行为,
关闭前一个 Target 里面所有不属于后一个 Target 的进程
$ sudo systemctl isolate multi-user.target
Target 与 传统 RunLevel 的对应关系如下。
Traditional runlevel New target name Symbolically linked to…
Runlevel 0 | runlevel0.target → poweroff.target
Runlevel 1 | runlevel1.target → rescue.target
Runlevel 2 | runlevel2.target → multi-user.target
Runlevel 3 | runlevel3.target → multi-user.target
Runlevel 4 | runlevel4.target → multi-user.target
Runlevel 5 | runlevel5.target → graphical.target
Runlevel 6 | runlevel6.target → reboot.target
它与init进程的主要差别如下。
(1**)默认的 RunLevel**(在/etc/inittab文件设置)现在被默认的 Target 取代,位置是/etc/systemd/system/default.target,通常符号链接到graphical.target(图形界面)或者multi-user.target(多用户命令行)。 (2**)启动脚本的位置**,以前是/etc/init.d目录,符号链接到不同的 RunLevel 目录 (比如/etc/rc3.d、/etc/rc5.d等),现在则存放在/lib/systemd/system和/etc/systemd/system目录。 (3**)配置文件的位置**,以前init进程的配置文件是/etc/inittab,各种服务的配置文件存放在/etc/sysconfig目录。现在的配置文件主要存放在/lib/systemd目录,在/etc/systemd目录里面的修改可以覆盖原始设置。
环境变量
Linux中,shell存有一组字符串,名为环境变量,可以使用env命令打出所有环境变量。
在程序中,可以通过环境变量获取有关信息。
很重要的环境变量有以下几个:
$HOME:当前用户的家目录
$PATH:系统路径,所有直接使用
$LANG:语言
$PS1:提示字符的样式
bash
login shell与non-login shell
系统登录是得到的是一个login shell;生成login shell是会读取/etc/bash_profile和~/.bash_profile文件;系统成功登录以后通过bash命令再打开的shell是non-login shell,只会读取/etc/bash_bashrc和~/.bashrc。环境变量都是在这里面配置的。
全局变量与局部变量
lscpu
cat /proc/meminfo
cat /proc/diskstats
netstat
netstat -tunlp # 常用组合命令
ifconfig
查看网卡信息
ip
提问:和ifconfig有何区别?
top
任务管理器
ps
ps -A
ps aux
ps -l
pstree
pstree -up
free
kill
向应用发送信号(Linux采用信号机制,kill -l列出所有信号,进程接受信号后必须做出相应,否则执行默认操作,就是被干掉。
抓不住的kill信号是SIGKILL和SIGSTOP,其他的甚至连SEGSEGV都能抓住,当然这是后话、
kill -9 vim
kill -15 vim
nohup
no hangup,包装程序,屏蔽SIGHUP对后台运行非常有用。
grep与正则表达式基础
dmseg
vmstat
vmstat -a
linux目录管理
/usr:UNIX Software Resource
/proc:虚拟目录,其实是内存中的进程
/run:虚拟目录
/home:一般用户的家目录都在这里
/var:一般是可变程序
/tmp:temp,临时文件,POSIX甚至建议每次重启都清空此目录
/etc:基本上所有应用的配置文件
/dev:硬件设备。Linux下,一切皆文件,就连设备也是这样。
软件包管理
软件包管理器
在Linux下有很多,比如Debian系的apt,Red Hat系列的yum和dnf,Arch Linux系列的pacman等。
tar文件,多解压几个包就会了
tar -xvf 文件
unzip
编译(不推荐
一些其他需要知道的
TUNA镜像站以及用法
提供发行版下载、下载换源等服务。
静态网页
useradd -h -s $(which bash) grm
groupadd sudo
usermod -aG sudo grm
visudo
dnf install nginx
systemctl start nginx
访问IP,不同发行版看到的可能不同
wget https://nodejs.org/dist/v16.13.0/node-v16.13.0-linux-arm64.tar.xz
tar -xvf node-v16.13.0-linux-arm64.tar.xz
sudo mv node-v16.13.0-linux-arm64 /opt
sudo vim /etc/bashrc # 把node加到PATH里
su - grm
npm config set registry https://repo.huaweicloud.com/repository/npm/
npm install -g hexo
hexo init blog_folder
cd blog_folder
hexo generate
chmod a+r -R publish
cd /var
ln -s /home/grm/blog_folder/publish www
sudo vim /etc/nginx/nginx.conf # 改root
systemctl reload nginx
ps aux | grep “nginx: worker process” | awk’{print $1}’ # 查看nginx启动用户
动态网页
在线托管jupyter notebook
基于Spring Boot,能够处理GET和POST请求
(开发中)
What goes from here
docker
epool
一些图片没有显示出来,可见:https://guoruiming.com/itself/server/
