开始新坑!
official site: AWTRIX
3D Print : AWTRIX Family - Thingiverse
本文将根据开源材料,复现mini(又称为pro)版本的制作。
pro版本资料: GitHub - awtrix/AWTRIX-Pro
pcb可以在立创广场找到
核心材料:
- 8X32 像素屏 打板自己搞
- led栅格 - 3d打印 需要修改文件
- 主控板:AWTRIX PCB - 嘉立创EDA开源硬件平台
- 外壳 -3d打印 需要修改文件
- 最外层的黑色亚克力板 -tb
进行了一个热熔胶的封装
按照项目网站的步骤烧上程序,然后reset,灯成功点亮:
反面的电容最好也焊上,电容用0603 100nf,可以间隔着焊,每列焊一个。焊接方法:先灯珠面朝下放铁板烧上,铁板烧开100度,然后涂锡膏,放上电容,然后热风枪开320度,小风吹电容即可。
我是这样焊的:
另外分享一个动手少的方案,但是是用的5050灯珠,会占很大面积,个人正在尝试可行性。如果想要3535灯珠的貌似还是只能自己手焊。
一个像素屏很便宜的店:
https://detail.1688.com/offer/564800078189.html?spm=a26352.13672862.offerlist.39.4fc31e62AdExj0
这个像素屏的尺寸刚好是 8cm * 32cm
外壳:
这个店买的5050的像素屏刚好和上面豆皮提到的 AWTRIX Family by Blueforcer - Thingiverse 里面的 AWTRIX Big (~329x98x43)的模型匹配,直接用那个打可以。另外这里面的前面板Stl在cura切片时记得翻过来。
注意: 这里的栅格文件必须要用黑色,我第一遍用白色打的,白色会透光,效果不太好,就像这样:
灯板:
用一面光滑一面磨砂的pvc,可以白也可以黑,准备都试试,看哪个效果好,尺寸8cm * 32cm。
淘宝搜了一圈,貌似店铺名为“天工亚克力”的最便宜,买茶色半透明即可
注意,如果想更换host ip,重新烧程序也没有用,需要 esptool.py --port COM5 erase_flash 把整个先erase了再重新烧录
强啊,前排!
在完成了上一个awtrix后,协会也开始流行第二批awtrix的制作。这一批体积更小,可以采用光固化制作外壳,更为精致,完全可以当做桌面摆件。至此,我一共做了两台,准备小的当做桌面时钟,大的挂墙上。制作过程还是比大的困难不少,尤其是ams1117的坑,规格选错,导致给2812的信号波峰只到2.8V,不能触发。这里友情提示一下,必须选择3.3V的1117,否则极难排查,下面展示一下成品效果:
父子awtrix
小尺寸打印机打大外壳分割文件
链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:evvf
–来自百度网盘超级会员V4的分享
