【opencv005】生成简单的原子轨迹图
1、首先对于前期配置好的Debug_x64_opencv320.props引入新项目的步骤如下
属性管理器->Debug|x64->添加现有属性表->将原先配置好的Debug_x64_opencv320引入->完成
2、为了便于查看分为三个文件
对于函数的声明:
basicImageGraphics.h
对于声明函数的实现:
basicImageGraphics.cpp
main函数:
testMain.cpp
#pragma once
#include<iostream>
#include<opencv2/core/core.hpp>
#include<opencv2/highgui/highgui.hpp>
#include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
#define WINDOW_WIDTH 600
//声明一个画椭圆的函数和一个画圆的函数
class basicImageGrahics {
    public:
        void DrawEllipse(cv::Mat img,double angle);
        void DrawFilledCircle(cv::Mat img, cv::Point center);
#include"basicImageGraphics.h"
#include<iostream>
using namespace cv;
//对于头文件中的声明函数的实现
void basicImageGrahics::DrawEllipse(Mat img, double angle) {
    int thickness = 2;
    int lineType = 8;
    ellipse(img,
        Point( WINDOW_WIDTH/2, WINDOW_WIDTH/2),
        Size(WINDOW_WIDTH/4, WINDOW_WIDTH/16),
        angle,
        0,
        360,
        Scalar(255,129,0),
        thickness,
        lineType);
//point是OpenCV中最常见数据结构,支持整型、浮点型等数据类型,经常用来表示矩阵中某个点,是OpenCV中最简单的数据结构,按照维度主要分为二维(Point2)和三维(Point3)两个类型,可以再由该数据类型组成固定数量的vector。
//Size数据结构经常被OpenCV用来表示尺寸,其成员为width和height,被用来表示矩阵或者图片的宽和高。
void circle(InputOutputArray img, Point center, int radius, const Scalar& color, int thickness = 1, int lineType = LINE_8, int shift = 0);
img:表示输入的图像
center : 圆心坐标
radius : 圆的半径
color:Scalar类型,表示圆的颜色,例如蓝色为Scalar(255, 0, 0)
thickness : 线的宽度
lineType:线的类型,(默认为8联通型)
void basicImageGrahics::DrawFilledCircle(Mat img, Point center) {
    int thickness = -1;
    int lineType = 8;
    circle(img,
        center,
        WINDOW_WIDTH/32,
        Scalar(0, 0, 255),
        thickness,
        lineType
Circle(CvArr* img, CvPoint center, int radius, CvScalar color, int thickness=1, int lineType=8, int shift=0)
对于circle函数的相关解释:
img为源图像指针
center为画圆的圆心坐标
radius为圆的半径
color为设定圆的颜色,规则根据B(蓝)G(绿)R(红)
thickness 如果是正数,表示组成圆的线条的粗细程度。否则, - 1表示圆是否被填充
line_type 线条的类型。默认是8
shift 圆心坐标点和半径值的小数点位数
testMain.cpp(main函数的实现)
#include<iostream>
#define WINDOWS_NAME1 "【原子绘制图】"
using namespace cv;
int main() {
    Mat atomImage = Mat::zeros(WINDOW_WIDTH, WINDOW_WIDTH,CV_8UC3);//zeros函数创建一个指定尺寸和类型的零矩阵
    basicImageGrahics BIG;
    //下面四个函数创建原子轨道
    BIG.DrawEllipse(atomImage,90);
    BIG.DrawEllipse(atomImage,0);
    BIG.DrawEllipse(atomImage,45);
    BIG.DrawEllipse(atomImage,-45);
    //下面创建原子中心原子核
    BIG.DrawFilledCircle(
        atomImage,
        Point(WINDOW_WIDTH/2, WINDOW_WIDTH/2)
    //将生成的图片写入路径
    imwrite("【原子绘制图】.png", atomImage);
    //显示图片
    imshow(WINDOWS_NAME1,atomImage);
    waitKey(100);
    return 0;
效果:
路径中生成的文件:
