SteamDeck折腾记录
主要的参考资料:
- B站【爱折腾】SteamDeck完全折腾指南
- Steam官方资料【系统镜像】
- Steam官方资料【win驱动】
- steam deck tools(Github)[win下的辅助工具]
steamDeck win下刷新率修改
其他的大部分工具相信大家都可以处理,就是一些镜像烧录东西之类的,应该很简单。
主要的参考资料:
首先要明确的一点是,Steam deck就是一个标准的PC架构,使用了定制的AMDX86CPU,所以很多东西大家都可以凭借经验来处理,像是双系统之类的都比较简单。SteamDeck的配置不是很高,cpu采用了定制的zen2架构,但是核显使用了RDNA2架构8CU,是XSSgpu规模的40%,而xss可以保证4k30fps或1080p60fps的游戏体验,而deck的屏幕分辨率为800P,这样算下来deck基本可以满足大部分3A游戏在低画质下流畅运行(40-50fps),对于拿在手里消磨时间的话,画质完全可以接受。
同时steamDeck保持了很好的开放性,甚至在硬件上也是,V社官方甚至都出了拆解视频,内部高度的模块化设计也很方便维修。最关键的存储上支持自行更换2230高规格的硬盘和tf卡,折腾空间很大,随意建议直接买丐版64GB的,到手直接换硬盘美滋滋!
steamOS是基于archlinux定制的,所以也不是不能说这是年轻人的第一台arch(。大部分游戏并没有专门的linux版本,steamos运行他们的方式是通过proton兼容层(v社魔改版wine)实现的,而且竟然还不错,很多标记为不兼容的游戏其实也是可疑的,只是不能在线游戏(反作弊系统的锅)。同时steamOS支持全局的FSR在这些魔法的加持下,steamos就可以获得良好的游戏体验。但是我还要epic(白嫖太多了),一开始尝试了兼容层epic商店可以启动,但是死亡搁浅没能正常运行,加上不会有魔法优化,所以双系统还是需要的。
根据上面说的,我们的折腾目标有以下四点
实现上述折腾后,3k的deck就可以进化成最强掌机了
其实各种而样的教程已经有很多了,上面给出的链接加搜索引擎应该可以解决绝大多数的问题,这里只记录一些有价值的东西
SD的存储扩展有两种方案,一个是tf卡一个是更换ssd,考虑到现在ssd和tf卡价格区别不大,还是更建议大家换ssd。ssd支持的是2230规格的nvme硬盘,好像是可以支持pcie4.0,但是个人感觉完全没有必要,还是看价格比较要紧,然后据说三星的pm991a性能一般发热大,不是很推荐(当时我是咸鱼捡漏买的991a,230包邮再送一个256的sn530和硬盘盒,反正也能用),主要的产品就是sn740 sn530 bc711 bg4 之类的。这里给一个图,大家结合自身需求参考购买就好了。
这个倒是没什么,推荐使用rufus ,比较轻量,并且支持windows安装盘刻录。开始我是想用pe系统装的,不知道为啥wepe插上识别不到。windows安装的话就用的原版镜像,触屏都是直接支持的,建议安装的时候就把驱动起丢进安装盘,到时候直接装上就好了。
必备的几个软件
使用经验
