cura和prusaslicer均支持自定义暂停打印,当然,还需要打印机也支持。我们的新打印机ender 3 pro是支持的。
以下以ender 3 pro及prusaslicer为例来讲解。
首先点击打印机设置,再点击自定义 G-Code,往下翻,在颜色更改 G-Code里面自定义G-Code代码为:
G0 X0 Y200 F9000
M25
G0 X0 Y200 F9000
G0 X0 Y200 F9000
G0 X0 Y200 F9000
G0 X0 Y200 F9000
回到切片界面
导入模型,点击预览
拖动层数,或选中后使用↑或↓键选到合适的层数
然后点击这个“+”号
需要重新切片,然后就可以让打印机在打到这一层之前暂停。
注意:是设置在打到这一层之前暂停,所以一般是在接桥那层点击“+”号,图中蓝色部分为接桥。
下面是实际打印时的步骤:
这是暂停的时候,分别是放入螺母之前,和放入螺母后。
注意:放如嵌入的物体后,一定要保证和3d模型平面齐平,不然会刮到喷头。
如果稍微嵌入物突出来了一点,可以用200摄氏度的电烙铁轻轻压下去,同样也适用于孔小于嵌入物的情况。不要太用力,否则容易导致热床凹陷,无法调平。
然后让打印机继续打印,ender 3 pro是点击这个
注意:继续打印前需要用镊子清理下喷头,不然多余的料会粘到模型上。(此时喷头是加热状态,勿用手去清理)
另外,PrusaSlicer有很多厉害的功能,比如能自己画支撑,能指定z轴接缝,自动判断模型平面来放置等。
3月13日乔姐打的和3月14日我打印的模型,打印中都脱离了平面,导致打印机给我们煮面条,下次大家使用记得加裙边,防止打印中脱落,或者提高打印第一层的温度
