Rime
Rime 主页:
不知道怎么介绍,这真的是个很好用的输入法(
fcitx 和 ibus
fcitx 和 ibus 都是 Linux 下的输入法框架,主要有以下几点区别:
- fcitx 是轻量级的输入法框架,ibus 是比较重量级的,资源占用较多。
- fcitx 支持的输入法种类较多,ibus 的输入法选择相对较少。fcitx 支持的输入法包括搜狗输入法、小鹤输入法、云输入法等,ibus 主要支持谷歌输入法和搜狗输入法。
- fcitx 的配置和使用相对简单,ibus 配置和使用较为复杂,需要手动编辑配置文件。
- fcitx 支持在线安装和卸载输入法,ibus 不支持在线安装和卸载。
- fcitx 对 Qt 和 Gtk 等工具包的支持比较好,ibus 的兼容性略差一些。
- fcitx 支持智能ABC、单词联想等功能,ibus 不支持。
综上,fcitx 和 ibus 都是一个不错的 Linux 输入法框架选择。如果你追求轻量简洁,并希望有更丰富的输入法选择和更强大的功能,推荐选择 fcitx。如果你对资源占用不太敏感,ibus 也是一个稳定可靠的选择。两者的使用方法和配置方式略有不同,如果你需要切换输入法框架,需要做些修改和适应。但总体来说,对 Linux 输入法框架有一定了解的用户,切换成本不高。
详解
手动安装
下面以 fcitx5 下使用 Rime 为例讲解。
首先 apt 安装 fcitx5 和 fcitx5-rime 这两个包
Package: fcitx5-rime (5.0.4-1)
安装之后,Input Method 里面选择成 fcitx5:
然后输入法里面选择成 Rime 即可
快捷脚本安装
GitHub 一个一键脚本:
更换皮肤
上面那个一键脚本我还没搞清楚怎么换皮肤,下面我来介绍一下手动更换皮肤的方法。
首先要有一个概念,其实皮肤是安装在 fcitx5 框架上的,而不是 Rime 输入法上的。
在 Fcitx5 的 Arch Wiki 中:
https://wiki.archlinux.org/title/Fcitx5#Configuration
有关于输入法主题配置的部分:
Themes and appearance
Themes
This article or section needs language, wiki syntax or style improvements. See Help:Style for reference. ![]()
Reason: Use Template:App. (Discuss in Talk:Fcitx5)
The number of default themes is limited, you can find more themes on GitHub.
- fcitx5-breezeAUR: Fcitx5 theme to match the KDE Breeze style.
- fcitx5-nord: Nord Color Themes.
- fcitx5-material-color: This theme gives a feeling like Microsoft PinYin. Its official repository is located at GitHub: Fcitx5-Material-Color. Its README.md file shows some beautiful configurations of one-line mode.
- fcitx5-solarizedAUR: Solarized color theme for Fcitx5.
- fcitx5-skin-fluentdark-gitAUR: Fluent-Design dark theme with blur effects and shadows.
其中给出了很多主题,下面我以 GitHub - sxqsfun/fcitx5-sogou-themes: 几款 极简风 搜狗皮肤转换的 fcitx5主题😄️😄️😄️ 为例进行输入法配置的讲解:
icyfeather@if-debian:~$ git clone https://github.com/sxqsfun/fcitx5-sogou-themes.git
Cloning into 'fcitx5-sogou-themes'...
remote: Enumerating objects: 399, done.
remote: Counting objects: 100% (399/399), done.
remote: Compressing objects: 100% (252/252), done.
remote: Total 399 (delta 174), reused 359 (delta 147), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (399/399), 583.43 KiB | 2.08 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (174/174), done
icyfeather@if-debian:~$ cd fcitx5-sogou-themes/
icyfeather@if-debian:~/fcitx5-sogou-themes$ ls
Alpha-black 倬彼昊天·格子 白色卡片
Alpha-black-2.0 倬彼昊天·灰色MAC 【竹子】极简花青
Alpha-white 【安然】简单白(默认皮肤圆角纯白版) 简约白
Alpha-white-2.0 珍珠白
readme.md 珍珠白(无阴影版)
icyfeather@if-debian:~/fcitx5-sogou-themes$ cp -r ./* /home/icyfeather/.local/share/fcitx5/themes/
把这些主题文件挪到 ./local/share/fcitx5/themes 中后,在输入法配置中找到:
就可以识别到刚刚添加的主题啦~
END 真的很好用~
