相关资源
原理
使用 nRF24L01 模块和 128x64 图形 OLED 显示屏的 2.4 GHz 频段扫描器。其主要功能是扫描 2.4 GHz 频段的 128 个通道,检测每个通道上的信号强度,并将结果显示在 OLED 屏幕上。
用途
- 扫描检测 2.4GHz 的频段状况
- 改造一下,变成一个信号干扰仪,不断地向 2.4GHz 频段发送垃圾数据包,占用附近 2.4GHz 的频段,干扰其他设备的信号。顺便还可以用这个本身的功能查看干扰的效果。
干扰前:
干扰后:
船模的时候可以用这个 干扰其他人(×)检验大家的抗干扰能力(√)
另外给出来抗干扰的思路:
- 如果坚持用 nRF23L01,可以使用跳频算法来抗干扰。这个算法早在十几二十年前就有很多研究了,可以搜一搜各种学报上面的论文介绍
- 直接使用蓝牙(自带跳频)
Alu
2
水上之星一般群友代码怕是都不用专门干扰 A组推遥控器B组的船跑上古时期也不是没有过(x
