网络代理(魔法上网)(这个是我的粗浅理解
宇宙级声明:以下全都是个人的主观猜测,本人并没有实践过任何的操作,这是臆想,不要信!!!!!
网络代理(魔法上网)
首先看这篇帖子的人或许都有需求去魔法上网,下面我会从三个方面讲一下我的踩坑经历(大雾弥漫,首先是一些主流的代理方式,包括加密方式/协议等等。
代理并不是说只是下载一个clash或者v2rayN/v2rayA,然后买机场,更新一下订阅链接,就万事大吉了,我建议还是了解一下原理,不然会和我一样踩很多坑。
一个正常的数据包:从PC出来,出局域网,经DNS解析指向目的地的ip,到达服务器之后服务器发包再返回给我们的计算机,这个整一套流程就是没有墙的数据包的路,但是又GFW就又不一样了:它会探测你流量的部分内容,进行关键字阻断,然后进行DNS污染,或者它直接毙掉从国外google/twitter的服务器来的流量,进行端口阻断,反正墙的目的是阻止墙内的和墙外的一部分(注意是一部分)流量交流。只要把握住这个目的,就可以理解它的很多操作。
主流的代理方式:
1.VPN(win11![image-20250314211354538](file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Typora/typora-user-images/image-20250314211354538.png?lastModify=1741978238)实际上是自带VPN的,但是这个的连接功能可以被ZT或者moonlight取代,而且这个也不能翻墙了现在,所以局域网间可以拿它玩一下),发送建立加密请求的数据包,之后指向一个没有任何问题的服务器,之后pc和server之间就建立了加密通道,这个server将流量解析到google的服务器,之后也是这样,经过这个服务器加密通道再回去。
2.shadosocks
这个就是在墙的两边各有一个server,墙内的可以是本地PC,也可以是server,还可以是个路由器,反正只要能有足够的算力加密就行,墙外的服务器/VPS解密,request目标服务器(google),回来也是这一套。
3.v2ray
也是和shadosocks差不多的方式,但是加密协议换了,这个v2ray比较自由,vless + ws/tls + ws/ trojan等等,都是这一个路数
clash for windows/v2rayN(v2ray专门为windows做的)
下面是重头戏(我的坑主要踩在这里:
  • docker desktop
  • wsl2 ::wsl2里面的ubuntu22.04(我用的是这个linux发行版)
  • linux主机(这个之前卓哥写过一篇帖子,我就不重复了,还有就是直接去下v2ray,直接命令行去写那个config)
这些东西的翻墙方法
首先说一下罪孽深重的wsl2和docker desktop ,在windows上,wsl2是基于Hiper-V的起虚拟机的东西,而docker desktop是以wsl2为后端的,是这么个原理,windows是一个hardware上的bucket,而docker desktop也是一个bucket,他们俩之间的网络部分是两个,就是说本机会给wsl2里的docker desktop和ubuntu22.04分一个局域网内的ip(虚拟网络接口),然后他们之间实际上是桥接模式,也就是说如果你在本机内开全局模式的代理,实际上,它(v2ray)只会把本机ip的流量都转发出去,而不去管在wsl2里面东西的死活。
C:\Users\HP>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter cfw-tap:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter 以太网:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Wireless LAN adapter 本地连接* 1:
Wireless LAN adapter 本地连接* 2:
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f28c:792e:cf4d:5443%8
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.239.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::314e:2d41:92a5:6e34%19
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.145.1
Wireless LAN adapter WLAN:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd0c:2d7d:1d40:0:60e0:9104:d9b7:cde6
Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd0c:2d7d:1d40:0:8d95:72df:b2f7:3f2d
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5e59:b80a:8708:b6ef%3
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.20.40.172
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.20.40.1
Ethernet adapter 蓝牙网络连接:
Ethernet adapter vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7da3:9037:ad1a:17d4%63
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.23.112.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
最简单的方法是开启tun模式,这个模式是直接设置一个虚拟网卡,这个就是说只要出去的流量全部走这个网口,全部走代理,这个在v2ray和clash里面都有,需要下载服务设置,这个怎么开自己搜教程。
下面讲一些很麻烦的方法:
![image-20250315025024181](file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Typora/typora-user-images/image-20250315025024181.png?lastModify=1741978238)
在v2ray和clash里面开启允许局域网连接,在wsl2 使用export去设置 ”你的的局域网内主机的ip(这个有一个固定的ip在一个局域网内)“:“你开的局域网的那个端口”,或者是直接去改 /.bashrc (你用的是bash)(http_proxy/https_proxy/ftp_proxy),
curl -I www.google.com 看看有没有返回头
![image-20250315025039748](file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Typora/typora-user-images/image-20250315025039748.png?lastModify=1741978238)
下面我要讲一下更麻烦的docker desktop的代理配置方式
![image-20250315023159494](file:///C:/Users/HP/AppData/Roaming/Typora/typora-user-images/image-20250315023159494.png?lastModify=1741978238)
这个需要你根据自己的v2ray上开的端口去改,还可以写成sock5,但是http代理一样,所以我就写http代理
check一下 你的图片都被吞了(
(雾
想探究一下,这个BBS到底是什么的图片存储方式,是使用的MinIO吗,感觉它的交互逻辑和MinIO很想
猫猫探头(看到图片没有传上去,猫猫不在了
屏幕截图 2025-03-11 223403
VPN
屏幕截图 2025-03-14 211351
docker desktop
bash里面export
测试
v2rayn的配置界面,开启允许局域网,本地监听端口
需要的东西都在这里了
对了,补充一下,docker desktop 那边配代理可能会在起docker dev的时候出现问题,需要的时候再配@TexasOct
把第一条原文里的也替换一下吧(
没有图片看着怪难受
网络代理(魔法上网)经验分享(上一篇的图片被吞掉了(大雾弥漫
一个正常的数据包:从PC出来,出局域网,经DNS解析指向目的地的ip,到达服务器之后服务器发包再返回给我们的计算机,这个整一套流程就是没有墙的数据包的路,但是又有GFW就又不一样了:它会探测你流量的部分内容,进行关键字阻断,然后进行DNS污染,或者它直接毙掉从国外google/twitter的服务器来的流量,进行端口阻断,反正墙的目的是阻止墙内的和墙外的一部分(注意是一部分)流量交流。只要把握住这个目的,就可以理解它的很多操作。
主流的代理方式:
  1. VPN(win11实际上是自带VPN的,但是这个的连接功能可以被ZT或者moonlight取代,而且这个也不能翻墙了现在,所以局域网间可以拿它玩一下),发送建立加密请求的数据包,之后指向一个没有任何问题的服务器,之后pc和server之间就建立了加密通道,这个server将流量解析到google的服务器,之后也是这样,经过这个服务器加密通道再回去。
  2. shadosocks
  1. v2ray
下面是重头戏(我的坑主要踩在这里):
docker desktop
这些东西的翻墙方法
下面讲一些很麻烦的方法:
在v2ray和clash里面开启允许局域网连接,在wsl2 使用export去设置 “你的的局域网内主机的ip(这个有一个固定的ip在一个局域网内)”:“你开的局域网的那个端口”,或者是直接去改 /.bashrc (你用的是bash)(http_proxy/https_proxy/ftp_proxy),
没有找到编辑,于是重新发一篇帖子(
所以说想要“全局”,归宿都是折腾路由表,用 TUN 网卡 + 合适的域名嗅探策略才能做更细粒度的分流。另:WSL2 现在有 mirrored 网络模式,能和宿主机共享环路。
说实话,直接软路由是最方便的,但是找到算力能够处理加密解密且比较便宜的路由器比较难,直接拿tx2做感觉可以
