利用公网服务器 SSH 连接本地 Linux 服务器
在没有公网 IP 的情况下,想要从外网 SSH 连接到内网机器,可以通过在公网服务器和本地机器之间建立反向 SSH 隧道来实现。本文记录完整的配置过程。
环境说明
  • 公网服务器:user@your-public-server.com
  • 本地服务器:Ubuntu Desktop(需要从公网 SSH 进来)
  • 隧道端口:公网服务器的 2222 端口映射到本地的 22 端口
一、公网服务器配置
首先在公网服务器上配置 SSH,允许端口转发。
# SSH 到公网服务器
ssh user@your-public-server.com
# 编辑 SSH 配置
echo "GatewayPorts yes" >> /etc/ssh/sshd_config
echo "ClientAliveInterval 60" >> /etc/ssh/sshd_config
echo "ClientAliveCountMax 3" >> /etc/ssh/sshd_config
# 重启 SSH 服务
systemctl restart sshd
参数说明:
参数 含义
GatewayPorts yes 允许外网连接转发端口
ClientAliveInterval 60 每 60 秒发送保活信号
ClientAliveCountMax 3 3 次无响应则断开
二、本地服务器配置
1. 安装并启动 SSH 服务
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
2. 配置 SSH 密钥登录
为了避免每次连接都输入密码,建议配置公钥认证。
# 本地生成密钥
ssh-keygen -t rsa
# 将公钥复制到公网服务器,这里的 user@your-public-server.com 中的 user 是公网服务器上的登录用户
ssh-copy-id user@your-public-server.com
或者手动复制公钥到公网服务器的 ~/.ssh/authorized_keys。
3. 测试密钥登录
无需密码即可登录说明配置成功。
三、建立反向隧道
使用 autossh 工具建立持久反向隧道,它会在连接断开时自动重连。
1. 安装 autossh
sudo apt install autossh
2. 手动测试隧道
autossh -M 0 -N \
  -o "BatchMode=yes" \
  -o "ExitOnForwardFailure=yes" \
  -o "ServerAliveInterval 60" \
  -o "ServerAliveCountMax 3" \
  -R 0.0.0.0:2222:localhost:22 \
参数说明:
参数 含义
-M 0 不额外监听端口,改用 ServerAlive 检测
-N 只建立隧道,不执行远程命令
-R 2222:localhost:22 将公网服务器的 2222 端口转发到本地 22 端口
3. 配置开机自启
创建 systemd 服务实现开机自动启动:
sudo nano /etc/systemd/system/ssh-tunnel.service
[Unit]
Description=SSH Reverse Tunnel
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=your-local-user
Environment="AUTOSSH_GATETIME=0"
ExecStart=/usr/bin/autossh -M 0 -N \
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
启用并启动服务:
sudo systemctl enable ssh-tunnel
sudo systemctl start ssh-tunnel
四、使用方法
从任何能访问公网的地方,SSH 连接到本地服务器:
ssh -p 2222 your-user@your-public-server.com
五、常用管理命令
# 查看隧道状态
sudo systemctl status ssh-tunnel
# 重启隧道
sudo systemctl restart ssh-tunnel
# 停止隧道
sudo systemctl stop ssh-tunnel
# 查看日志
journalctl -u ssh-tunnel -f
总结
通过反向 SSH 隧道和 autossh,我们实现了从公网访问内网服务器的需求。这种方式配置简单、稳定可靠,适合需要远程管理内网机器的场景。
