简介
一个基于 Python3.8+,面向对象,异步的QQ聊天框架
和其他QQ机器人框架相比的特点:
写异步事件很舒适
可以配置 systemd 服务
更新非常方便
由协会大佬 SalimTerryLi 所编写,遇到问题可以直接戳
有关链接
npm包
Yet Another Shit Implementation of OICQ2 WebAPI (http+ws) -
Python库
Yet another chat Bot framework for Python3.8+, OOP & Async
准备
- 一台联网Linux机器
- nodejs环境
- Python3.8+环境
- 一个QQ小号(机器人)
环境配置
1. 安装 nodejs npm 环境
见另一篇单独的帖子
Linux下node最新稳定版环境安装
或者
Linux下node最新稳定版环境安装标准版(推荐)
2. 安装 Python3.8+
一般来说现在Linux都是自带Python3.8+环境的,安装过程略。
如果你的Linux只支持 python3 而不认 python 命令,可以 sudo apt install python-is-python3
3. 安装 oicq2-webapid
因为我的npm是通过 sudo apt install 安装的,所以我 npm i 的操作也需要sudo,如果你用别的方法安装的nodejs且没有用sudo,这里也不需要sudo
npm i oicq2-webapid -g
注意,我第一遍运行的时候报错 npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT,搜了以下说重新跑一遍就行了,我重跑了一遍果然又行了,真是玄学
测试安装是否成功:
oicq2-webapid -h
下面进行 oicq 的配置工作。
首先创建一个目录来存储配置文件,这里以 $HOME/.config/oicq2-webapid 为例:
mkdir -p $HOME/.config/oicq2-webapid
cd $HOME/.config/oicq2-webapid
然后拉取一个配置模板:
curl -L https://github.com/SalimTerryLi/oicq_webd/raw/main/oicqweb_cfg.json.template -o oicqweb_cfg.json
修改模板中的 qq 和 password 两项(换成你自己机器人的),端口号可以自行选择是否修改。
password 项可以为空,即选择扫码登录而非密码登录。
这里墙裂推荐第一次使用扫码登陆:
# -s means scan QR code
oicq2-webapid -s
然后命令行会出来一个二维码,用手机登录机器人的号扫描登录即可。如果第一次扫显示二维码已过期属于正常现象,ctrl c 结束掉重新运行重新扫应该就可以成功登录了。
4. 将 oicq2-webapid 写成 systemd 服务的形式运行
下面进行 oicq-webapid 的 systemd 的配置工作。
编写 $HOME/.config/systemd/user/oicq2-webapid.service 为:
[Unit]
Description=OICQ2 WebAPI daemon
After=network.target
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=$HOME/.config/oicq2-webapid
ExecStart=[whereis oicq2-webapid 的运行结果]
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=default.target
启动 systemd 服务:
systemctl --user enable oicq2-webapid
systemctl --user start oicq2-webapid
更新:
npm update -g oicq2-webapid oicq
systemctl --user restart oicq2-webapid
4. 创建项目目录
cd
mkdir pyAsyncBot
cd pyAsyncBot
5. Python venv 有关配置
# 在当前目录下创建一个名为venv的venv
python -m venv venv
激活 venv
source venv/bin/activate
安装 pyasyncbot 库
pip install pyasyncbot
测试安装是否成功:
pyasyncbotd -h
插件的编写与使用
cd
cd pyAsyncBot
pyasyncbotd -h
输出
usage: pyasyncbotd [-h] [-d PLUGINS_DIR] [-p BOT_PROTOCOL] [-u URL]
pyAsyncBot standalone daemon
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-d PLUGINS_DIR, --plugins-dir PLUGINS_DIR
directory of hot-pluggable plugins
-p BOT_PROTOCOL, --protocol BOT_PROTOCOL
bot protocol
-u URL, --url URL bot protocol backend url
可知 -d 参数控制插件目录的选择,如果不加默认是当前目录
这里有个已经写好的插件:
【番外】pyAsyncbotd 配置成 systemd 服务
编写 $HOME/.config/systemd/user/pyasyncbot.service 为:
[Unit]
Description=pyAsyncBot plugins
After=oicq2-webapid.service
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=[你的插件目录]
ExecStart=[whereis python输出结果中你的venv的目录] [whereis pyasyncbotd输出结果] -u http://127.0.0.1:[你的oicq2-webapid运行的端口(默认8888)]
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
启动 systemd 服务:
systemctl --user enable pyasyncbot.service
systemctl --user start pyasyncbot.service
更新:
pip install -U pyasyncbot
systemctl --user restart pyasyncbot.service
